gulvvarme i bryggers
Er der nogle der kan give et groft overslag på hvad det koster at lægge gulvvarme i et bryggers på 5,2 kvm.
Tænker evt bare det tynde gulvarme da det kun er for at gulvet tørrer hurtigt og ikke et rum der som sån skal være varmt.
Det kan variere meget alt efter om det er tung eller let gulvvarme?.
Hvis der skal bankes op og laves tung skal du regne med 600-2000kr m2 alt efter hvad du laver selv.
Hvis du snakker el vil du få en lille anlægspris, men høj driftpris, især hvis der kun er ringe isolering. Hvis der er plads kan du blot lægge et ekstra lag gulvfliser med varmemåtter imellem.
