Støbe gulv i værksted
Skal igang med at grav gulvet ud i garagen. Ca 50kwm
Tænker så af smide isolering i nu der skal støbes
Tænker 5cm grus. 150mm sundolit. Rivnet og 150mm beton. Hvordan lyder det? Eller skal jeg nøjes med 100mm isolering
Hvor stor belastning kommer der på gulvet? 15 cm beton lyder af meget.
Skal du have værkstedet opvarmet? Hvis værkstedet kun lejlighedsvis opvarmes, tror jeg at du får et varmere værksted hvis du ikke isolerer gulvet, men udnytter jordvarmen. Du skal så blot randisolere - grave ned langs indvendig sokkel, gerne i 70 cm, og isolere med 100 mm polystyren eller pladebats.
Søren O skrev den 12-03-2018 06:35:13
 Ved at isolere gulvet undgår han også en masse fugt opstigning
Der kommer kun en varmkanon til at start med.
Der skal lift til bilen
