Seat codobra
Hej alle sammen jeg har et problem med min Seat codobra fra 95, problemet er bremsen :-) kort sagt virker den ikke jeg kan træde den helt i bund og bremser meget langsomt, vis bilen er slukket så kan jeg godt pumpe den op men vis jeg holder tryk på så falder den langsomt ned jeg kan så godt starte den også synker den helt ned igen? Men vis jeg køre i bilen og vil bremse så kan jeg trække håndbremse op til hvor den begynder og tá fat i så kan jeg så træde på bremse pedalen også er den helt normal ? Hvad kan det skyldes
bremseforstærker. måske bare en slange der er hul på
Nu siger du slange? Altså bremse rør til hjul eller hvad ;-)
nej, bremseforstærkeren sidder i motorrummet og virker på motorens vacuum. Den gør, at du ikke skal stræde så hårdt på pedalen.
