Pumpe på shunt og i gasfyr??
Hej derude :)
Jeg er igang med at renovere mit nye hus, og skal dertil lægge gulvarme i hele hytten.
Jeg har et gas fyr fra omring 2009, et Germinox, hvori der selvfølgelig sidder en Grundfoss pumpe systemet er et 2 strengs.
Mit spørgsmål er så hertil, den nye Shunt jeg får sidder det jo en pumpe på, lader man bare pumpen være i fyret og lader den styre sig selv?
Styringen til gulvvarmen kommer jo til dels til at tænde/slukke pumpen på shunten.
Håber det giver mening :)
ps. Gulvvarmestyringen bliver et Salus system, med de nye telestater som måler på frem og retur, og dermed regulere ind så der altid er en diff på 7 grader mellem frem og retur, dermed skal der ikke indstilles nogle ventiler da disse skruer op og ned fra 0-100% i flowet på hver streng :)
Mvh Nicolai!
Hej derude :) Jeg er igang med at renovere mit... Vis hele indlægget
12 svar
Ja står der ikke 1,5 og 0,8?  Men jo varmekurven skal sættes ned. Har lige kigget på et tilfældigt geminox fyr og der står at 0,8 det svarer til en fremløbstemperatur på 35 grader ved 0 grader udetemperatur, så det kan du starte med. Hvis det ikke varmer nok skal den sættes lidt op, det kommer jo an på hvor godt huset er isoleret.
Og mht til det varme vand, så sidder der en trevejsventil i fyret der får besked om hvornår den skal lave brugsvand og hvornår den skal lave centralvarme.
