Rotationskontakt på 380v boremaskine
Hej gruppe.
Jeg har købt en ældre søjleboremaskine fra Næstved maskinfabrik der kører 380v. Der sidder en gammel vippeafbryder på højre side som jeg tror har været brugt til at tænde og slukke. Den er imidlertid frakoblet og nu benyttes motorværnet der sidder i venstre side. Den gamle kontakt kunne jeg godt tænke mig at skifte ud med en kontakt der gør det muligt at skifte rotationsretning på boret. Jeg ved imidlertid ikke hvilken slagt kontakt man bør benytte og hvordan den skal tilsluttes. Kan dog regne ud at den 3-polede afbryder der sidder ikke duer.
Nogle af jer der kan hjælpe?
11 svar
En 3 polet omskifter som denne her kan bruges..
http://www.lemu.dk/catalog/products/3-polet-1-0-2-omskifter-i-kasse-(IP42)-CA10-A212-PN1/8918031972
Hellere eje, end at leje.
Emilpaulsen
Emilpaulsen Trådstarter
166 9800
Ok tak. Men hvorfor er der tre positioner? Er det fordi det er skidt hvis man springer direkte fra frem til bak? Tænker der jo er tænd/sluk på motorværnet.
Motoren skal stå stille før der ændres rotationsretning. Afbryderen kan bruges til start og stop.
Emilpaulsen
166 9800
Kan jeg bruge en af dem her da jeg jo som privat nok ikke kan handle ved lemu:
http://www.elvarer.dk/el/staerkstromsmateriel/industrimateriel/omskiftere.html
karl smart
karl smart
1515 2600/2700
http://www.elvarer.dk/telux-kap-vendeomskifter-20a.html
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
PinkHenrik
PinkHenrik
5059 6300
Emilpaulsen skrev den 10-03-2018 14:22:49
 Hi hi, prøv at forestille dig at du gjorde det samme i din bil
Direkte fra 4 gear til bak gear...... jeg tror tænderne i gearkassen ville stå i kø for at komme ud af din bil
Det er jo derfor man har en kobling...
Men det er bøvlet at have en kobling på en maskine af den art, derfor montere man en omskifter så den enten køre den ene eller den anden vej, og skal forbi en nul-stilling.
Emilpaulsen
166 9800
Ja ja det kunne jeg jo godt regne ud :-) ville bare være sikker på det ik var en fejl for i teorien kunne jeg jo slukke på motorværnet inden jeg skiftede...men i praksis kunne det godt blive et problem hvis man var uopmærksom.
Motorværnet er ikke beregnet til at bruge som start/stop, så det er helt fint med en 3 pos. kontakt.
x
  1. Maskininstallation i industri.
    Jura, reglementer og krav (45 svar)
  2. Udskiftning af lysdæmper
    Belysning (5 svar)
  3. Hjælp, Hvordan jeg får plads til mine afbrydere og kontakt.
    Belysning (8 svar)
  4. Udskiftning af gammel sort gruppeafbryder
    Belysning (12 svar)
  5. ventilation, el-problem
    Belysning (4 svar)
  6. Strøm til kompressor 220V
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  7. 220v til 380v på ovn
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Endnu en tråd om skydelysdæmper med korrespondance
    Belysning (18 svar)
  9. Hvormange amp på 220V
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Lampeudtag: tilslutning af 2 lamper?
    Belysning (4 svar)
Populært lige nu
  1. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  2. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20924 gange)
  4. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  5. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  6. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  7. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 268 gange)
  8. Flytte el måler
    Belysning (læst 528 gange)
  9. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  10. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
