Hvad hedder denne radiator ventil?
Jeg har elektroniske radiator termostater i resten af huset og kunne også godt tænke mig at have dette i badeværelset hvor der er gulv varme og billedet her er taget. Er der nogen der kan fortælle mig hvad den termostat hedder og hvad for en ventil den sidder på?
8 svar
LL1
LL1
932 5210
Det er en CN ventil, står jo egentligt også på den
LL1
LL1
932 5210
Og er for øvrigt bare en åbne/lukke ventil.
S. Fabrin
S. Fabrin
9602 4400
Så du skal skifte den ud med en termostatventil. Måske kan du finde en med samme byggelængde.
GixxerPilot
GixxerPilot Trådstarter
28 8700
Takker, er det normalt at gulvvarme laves på denne måde i et ældre hus? Vil der ikke være en del at spare ved at skifte den ud med en termostat ventil og vil en typisk radiator termostat fungere fint til gulvvarme?
bare husk på når rummet er varmt nok. slukker gulvvarme. du kan ende ud med et koldt gulv, men varmt rum.
S. Fabrin
S. Fabrin
9602 4400
Ja, det er ikke ualmindeligt at lave det på den måde. Jeg har lavet det om til en almindelig termostatventil. Det er godt nok imod teorierne, men det fungerer udmærket. Radiatorens termostat er så sat lavere end gulvvarmens termostat, så radiatoren kommer til at fungere som backup. og gulvvarmen fungerer OK. Om der er noget sparet, ved jeg ikke.
GixxerPilot
28 8700
Nu har jeg så kun gulvvarme på mit badeværelse så det er lidt anderledes men tak for info.
Du bliver sikkert nødt til at finde en termostatventil med fjernføler. Det ser ud til at ventilen sidder lukket inde i et skab. Fjernføleren skal sættes uden for skabet.
x
  1. 2 termostater på radiator og opgradering til smart?
    Lav-Hus (14 svar)
  2. Er denn finsikring sprunget
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Erstatningsgreb/knap til gl radiator?
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Lugter af kloakvand
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. Smart termostat til fjernvarmeanlægget
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  6. Problem med Danfoss gulvvarme
    Fyr og opvarmning (17 svar)
  7. Radiator termostat sidder fasr
    Lav-Hus (7 svar)
  8. kan termostat repareres?
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  9. Nyt badeværelse
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  10. Tømning af radiator
Tilmeld dig her
