kan der være tale om at vinduerne bare et utætte?
Kan du se / få information omkring, om der er sat skumpakning mellem vindue og væg? Den skal sidde bag fugerne ( når du kigger på vinduet udenfor ). Der er Fuget mellem vindue og væg, ikke?
Der kan også komme fugt sådan nogle steder hvis dem der har boet der før har været meget, meget dårlige til at lufte ud og derfor har haft høj luftfugtighed som så kondenserer på kolde overflader som bunden af vinduer. Det er heller ikke sikkert at det er specielt gode vinduer bare fordi de er nye.
Du spørger om der kan komme skimmel bag køkkenskabe osv. Svaret er selvfølgelig ja. Men hvis huset er efterisoleret ( Isolering i hvor hulmur ? ), som du skriver, så tror jeg ikke du skal være bange for det. Hvis der er utætheder i væggene eller i soklen, og der siver kold luft ind et sted og køler omkringværende bygningsdele ned, så er der næsten 100% skimmel pga den store kondensering du får i et fugtigt rum som et køkken. Men det er jo ok nemt at udbedre den slags. I mit hus har jeg ca 7.5 cm hulmur uden isolering, og der kommer ikke skimmel bag skabe.
Agnående fugten der siver op i Muren; der ville jeg have stor respekt. Ved du om der er lagt fugtspærrer ind mellem sokkel og mur? Hvornår er der efterisoleret? inden man sprøjter hulmursisolering ind, skal der altid undersøges om muren er tør nok indeni. Hvis der er lidt fugt, er det en dårlig ide at tilstoppe muligheden for luftcirkulation med isoleringsmateriale. fugtigt isoleringsmateriale isolere også meget dårligere end bare Luft.
BTW skal du være opmærksom på at fugten du ser på ydermuren udenfor fx badeværelset, godt kan komme indefra. Altså hvis det vådrum ikke er vandtæt.
Er tilstedeværelsen er mos den eneste grund til at du tænker at der er fugtugt? Jeg er ikke sikker på det er korrekt at drage den konklusion. Hvis der var fugt i muren tror jeg da bestemt det havde stået som en k3 i tilstandsrapporten.
