Alder på toilet Anders234 42 8700 06-03-2018 12:32 Hej har et toilet et Ifø cera ligner det men er med synlig vandlås, nogen der ved hvor gammelt sådan et er, de andre af den model er med skjult vandlås, overvejer at skifte det da det tit stopper til 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 13752 4400 06-03-2018 12:48 Jeg ved ikke hvor gammel dit toilet er, men det hjælper ikke at skifte det ud for at undgå tilstopninger. Du skal hellere se på din faldstamme, som måske er mere eller mindre blokkeret. fase
Anders234 Trådstarter 42 8700 06-03-2018 16:18 Så der kan ikke sidde noget kalk eller noget skidt i vandlåsen
Dan H 525 2830 06-03-2018 16:51 Dit toilet behøver ikke at være ret gammelt. Mig bekendt er det for nyligt, at Ifø er stoppet med at lave den model.Det er - som Fabrin skriver - næppe toilettet, der er problemet, men et skift til en model med skjult vandlås giver jo færre kroge, hvor der skal gøres rent, så alene af den grund kunne det skiftes med fordel. Og når du skifter det, kan du jo passende inspicere og evt. få spulet faldstammen. Dan"Australian beer is like making love in a canoo - it is fucking close to water" Annonce
ev elmand 21461 7480 06-03-2018 17:49 Det første og nemmeste var jo at skrue det nuværende toilet af. Så er det til at se om det er problemet. Det vil nok lugte noget op fra afløbsrøret. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Anders234 Trådstarter 42 8700 06-03-2018 23:02 Ja vil nok tage det af en af dagene, tænker jeg vil sætte et nyt på nu jeg er igang, er der noget der er bedre end andet tænker Ifø eller Gustavsberg eller lign.?
mfrost 2762 9400 07-03-2018 02:22 Hmmm nu tror jeg ikke at der findes et toilet der er bedre end en andet har det et udløb til “diverse elementer” så fungere det. Og når det er sagt så kan der ved afløbsrør hvor der måske ikke er meget fald på og så kan der opstå problemer, hvis der ikke bliver skyllet nok igennem, dette opstår specielt ved 2/4 Liters skyl toiletter
