Valg af træplade som belægges med fliser
Da der er en fordybning mellem mit køkkenbord og vindue (da bordpladen sidder højere end vindueskarmen), vil jeg gerne lægge en plade, hvor jeg sætter nogle fliser på, så det ligner en form for "kakkel-bord".
Mit spørgsmål er så. Hvilken type træplade bør jeg vælge. Det skal ikke være for tungt, hvorfor jeg har dømt MDF-plade ude. Pladen skal måle 104CM X 28CM.
Min umiddelbare plan er at anvende limtræ, men vil det suge for meget fliseklæb?
Hvilket materiale bør jeg vælge?
// Mikael...
Google er din ven der findes mange artikler om klæbning af klinker på trægulv. Men køb en finerplade eller en Wedi plade. Det vigtigste er at prime underlaget godt før du påfører fliseklæb og så er det vigtigt at du anvender en  god fliseklæb så som lip multi(den blå pose), eller en af produkterne fra Alfix eks profix.
Jeg ville anvende fibergips til dette formål. Det er bedre egnet som underlag til fliser, da det ikke "arbejder" på samme måde som træ i forbindelse med skift i fugtighed og temperatur.
f.eks en 15 mm plade som denne. (skær spartelkanterne fra, så du har et plant underlag)
https://www.bygma.dk/byggemateriale...0p097122)/
Pokkers ja fibergips. God ide
