Det er ikke dit trækken rundt med trailer, der er skyld i dit problem.
Få motoren læst ud som det første for at se om det skulle skyldes en sensor eller andet sjov på selve motoren.
Men efter din beskrivelse kniber det og få brændstof nok frem til motoren når den skal arbejde. Der tænker jeg som det første på et tilstoppet dieselfilter. Om det skyldes frosset vand eller urenheder fra tanken kan der kun gættes på, men det kan undersøges ved at skifte filteret.
Husk lige og undersøg proceduren for og lufte fødeledningen ud efter filterskifte, inden du går i gang da det tit og ofte er utroligt besværligt på nyere dieselmotorer.
