Opkoldsning af strøgulv - 34cm
Hej Lav-Det-Selv'ere.
Jeg skal ha lavet et strø-gulv i husets indbyggede garage som skal laves lidt om så den kan bruges til andet end opbevaring. Overkanten af strøerne skal være mellem 350mm og 400mm (gulvet hælder udad). Med 40mm Kerto-strøer snakker vi altså om 310-360mm.
Gulvet er et helt glat (og tykt) betondæk uden isolering.
Hvordan klodser man nemmest og billigst op i dén højde? 4-5 mursten oven på hinanden og så knudsen-kiler øverst?
Årsagen til højden skyldes at jeg vil have gulvet til at være i niveau med husets øvrige gulve. samt have 300mm isolering under gulvet.
Mange hilsener,
Bjør
--- Bjørn Dirchsen
Hvorfor så ikke et flydende gulv på EPS?
Elektronikteknikeren
