Seat codobra koblings problem
Hej alle sammen, jeg har en Seat codobra 1,6 fra 1995! Mit problem er at den DR begyndt og fedte i koblingen efter den har stået stille længe den fedter hele tiden ved alle gear og omdrejninger, hvad kan det skyldes ??
7 svar
Det tyder på, at koblingen er slidt og skal udskiftes.
Kan også skyldes at dit koblingskabel er kommet til at gå sejt ved stilstanden. Hvis ikke en udskiftning der hjælper, skal du nok ud og se efter en ny kobling til dytten.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvis dit koblingskabel går stramt, og ikke vil gå helt tilbage, vil din koblingspedal frit kunne bevæges lidt op og ned. Samtidig vil udtrækkerarmen til koblingen (ved koblingshuset) sidde i spænd.
Når du ikke har aktiveret din kobling, må udtrækkerarmen ikke sidde i spænd. Der skal være en lille "frigang".
Eller en utæt krumtaptætning det har lækket olie ind til koblingen.
Tak for svarene, der er ikke noget frigang ved udtrækkerarmen, men efter jeg havde pillet kablet af så prøvede jeg lige og køre og der fedtede den ikke :-)
Skal lige siges der sad er selvjustereende kabel på, kan det blive kaput ? Har nu købt en jeg selv kan justere er det bedre ?
Et kabel du selv kan justere er ganske udmærket. Det kræver blot at du selv holder lidt øje med justeringen.
