Telestater der ikke kun er on/off?
Juel
Juel
875 4700
Hej LDS'ere :)
Jeg er ved at lave noget shunt til min fremløbs temperatur, men nu har det udviklet sig lidt, som nørde projekter så ofte gør :D Jeg havde egentligt lavet en shunt med en termostat, så jeg kan skifte imellem en fremløbs temperatur på enten 60 eller 45 grader.
Men nu hælder jeg til at lave shunten styret så jeg "on the fly" kan justere temperatur. Jeg har kigget på de telestater man bruger til gulvvarme, men de er kun on/off jeg kunne godt bruge en der kan justere lidt af gangen, kan den slags fås til telestat priser?
Det behøver ikke være en stepper, jeg kan måle hvor er, men en DC version jeg kan styre tidsmæssigt ville være helt fint :)
Nogle bud?
Til de nysgerrige, så har jeg en Raspberry pi til at styre husets varme.
Morten
ev elmand
ev elmand
16525 7480
Det ser man jo stort set på alle gas og oliefyr som har shuntregulering . Der sidder en lille gear motor der drejer 3 vejs ventilen. Den har så indbygget et potmeter. Så skal du jo "bare" styringsmæssig have en ønsket stilling (spænding) og så køre med motor til potmeter er kommet på den spænding. Altså indtil forskellen er nul.
Der er vi måske henne i visker motorer til en bil, eller lille gearmotor fra RS online.
m.v.h. Erik
Ved ikke om du kan hakke disse, men de styre flowet fra 0-100% efter en delta 7 så frem og retur altid har en afkøling på 7 grader, der monteres føler clips på frem og retur slangen:
https://ao.dk/selvbalancerende-aktuator-24v-402325575
https://ao.dk/selvbalancerende-aktuator-230v-402325570
Jeg ved ikke lige hvordan en telestat helt konkret virker. Jeg mener nu ikke at den kører on-of, men kan modulere. Det er vel bare at få målt på spændingen i en gulvvarmestyring for at finde ud af det.
En telestart er on/off (NC)
Juel
Juel Trådstarter
875 4700
Hmm ja det er jo egentligt bare en regulerbar motorventil jeg søger, men ved ikke om det kan betale sig at bygge på, tror bare jeg dropper det, besvarelsen er nok for lille :-/
Morten
x
  1. Billigste gulvvarme styring til 2 kredse?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  2. Shuntven og dens formål.
    Fyr og opvarmning (32 svar)
  3. roth Alpha 2 pumpe tager varme.
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  4. Hvilken gulvvarmeshunt skal jeg købe -?!
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Styring af gulvvarme
    Lav-Hus (22 svar)
  6. Gulvarme - samme shunt til beton med træ og strøer med træ
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Gulvvarme - shunt, termostat osv?
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Gulvvarmeshunt: sender fremløb direkte retur
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  9. Temperatur alarm
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  10. Hvordan forbindes gulvvarme-shunt til eksisterende varmesystem?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
Tilmeld dig her
