Tilslut vaskemaskine til kloak
Vi har fået lavet en ny kloakinstallation i kælderen hvor der på sigt skal laves et fint vaskerum.
Indtil videre skal vi dog blot have en interimistisk installation af vaskemaskinen og ikke andet.
Der hvor det skal tilsluttes ser således ud:
https://i.imgur.com/LvONUnL.jpg
Altså blot et hul ned i gulvet hvor der lugter af kloak (der er normalt en prop i).
Jeg går ud fra, at det er relativt simpelt og noget jeg nemt kan gøre selv. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skal bruge. Så: hvad skal jeg købe af overgange mv så der ikke lugter af kloak og for blot at tilslutte en normal vaskemaskine hertil?
På forhånd tak.
Jeg vil tro at du kan finde det i den lokale byggemarked, men her har jeg fundet eksempler.
Du skal have det reduceret fra 110 mm og ned. Her er link Det kan være denne   reduktion
Så er du nede på 50 mm og
Så kan du gå op ad muren med denne 50 mm rør
til et vandlås, som denne og den bør bør sidde i ca-70 - 80 cm højde fra gulv til toppen . (højere end vandstand i din vaskemaskine)
Tak - jeg tror det netop var overgangen 110/50 jeg ikke lige kunne finde noget som helst af.
Super, giver jeg mig i kast med
