Isolering under gulv mod uopvarmet kælder
Jeg ku' godt tænke mig at få isoleret gulvet i mit soveværelse. Under gulvet er der et uopvarmet kælderrum. Det et et bræddegulv, formentlig med et tyndt lag indskudsler, men helt uisoleret. Gulvet bæres af jernbjælker. Loftet i kælderen er pudset, og der er også pudset hen over jernbjælkerne.
Normalt ville man vel lægge bats op under loftet i kælderen, og holde dem fast med tråd, tynde strøer, ell. lignende? Og så evt. dække med en gipsplade. Men fordi de bærende bjælker er af jern, kan man jo ikke sømme noget fast i dem, der kan holde bats og evt. plader på plads.
Så nu er mit spørgsmål: findes der en anden løsning, f.eks. i form af at klæbe bats eller plader fast på kælderloftet?
MVH Lars
Lars K. Christensen
Du kan sagtens skrue noget op i selve loftet. Når loftet er pudset, er der oven over forskallingsbrædder på ca. 10 cm bredde og med 1 cm imellem. Det kan sagtens holde et lag sænket loft mere under. Du vil opleve at enkelte skruer rammer op i mellemrummet og derfor ikke holder, men så flytter du bare lidt.
