Antal gipslag på kælderloft
Vi har blotlagt bjælker i vores kælder i et ældre hus fra 1930’erne. Huset er med kælder og stueplan. I den forbindelse har vi fjernet forskalling, pudslag og diverse strå. Så nu skal vi have sat gips op ifht. brandsikkerhed og for at få et pænt loft.
Så spørgsmålet er, hvor mange lag gips skal vi have op? Og ikke mindst hvilke plader?
Vi hælder til to og tænker fx disse https://www.silvan.dk/knauf-byggeplade-model-a1-900-mm-2400-mm-13-mm?id=4100-5600054. Men kan mindre gøre det og hvad ifht. GDS og MK-mærkningerne?
Venligst Jesper
Venligst Jesper
Jeg mener de almindelige gipsplader har en gennembrændings tid på 15 minutter Altså kan man kalde dem BD15. Da jeg mener du skal have BD30 så skal der 2 lag på. Der er også den mulighed at du bruger 1 lag brandgips.  Blandt andet er de 15 mm tykke imod de normale 13 mm og koster så til gengæld ca.125 - 150 kr /plade. Hvor du kan få standard til 40 - 50 kr/ plde.
