Ingen varme i nogen radiator, fjernvarme
Hej først og fremmest tak for et fint forum.
Jeg har desværre et problem med min varme, huset er fra 63, og rør og det hele nede i kælderen er sikkert også derfra, hvor fjernvarmen så er kommet til senere.
Her over natten kan jeg simpelthen ikke få varme i nogen radiator. Huset er 1½ plan, så en streng går ned i væggen og forsyner hele grundplanen. og en anden streng går op til de 2 værelser samt badeværelse.
Fjernvarme rørene der kommer ude fra er der fint varme på, vel de 72 -75 grader, og der er også varmt vand (varm vandsbeholder). Men så stopper det også der, de 2 strenge der føre ud til radiatoren de er ikke varme, måske lige med en halv times mellemrum så banker de afsted, men aldrig ud i radiatorene og så bliver de kolde igen.  Radiatorene er ikke 100 % kolde men sådan lidt lune.
Nogen der ved hvad der kan være galt ?
Hvad er trykket på dit anlæg? (skal normalt ligge på ca. 2,0 bar)
Kører din cirkulationspumpe? Du kan normalt høre lidt støj fra pumpen. Prøv evt. at slukke og tænde for pumpen mens du lytter.
Gregeren
Gregeren
3090 2830
Har du direkte fjernvarme eller veksler?
Har du returtermostater på dine radiatore?
Elektronikteknikeren
  1. Radiator størrelse -
    Fyr og opvarmning (23 svar)
  2. Radiatorstreng ude af drift
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Tømme fjernvarme kreds for vand
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Dimensionering af pexrør
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. returløb på fjernvarme.
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Problem med svag gulvvarme, er det den gamle ventil?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  7. Supplement til brændeovn.
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  8. Nye varmerør installeret -hjælp til fejlsøgning!
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  9. Radiator afgiver kun lidt varme.
  10. luft i boligforenings radiator
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
