Led lamer til en bar
Søger nogen aflange led lamper som kan dæmpes, de skal side i en bar, lamperne må max være 20 -30 cm
er der nogen der kan hjælpe med forslag til dette
på forhånd tak :)
Vh Martin
Martin O
jeps! har lige monteret sådan nogen over min computerbord.
Harald Nyborg:
https://www.harald-nyborg.dk/p7954/...m-daempbar
du skal dog også regne med en trafo dertil. Dog kun een ialt.
de monteres med clips og sættes i enden af hinanden.
tre lysstyrker hver uafhængig af hinanden.
.... Og min kone godkendte!!!!!
Martinvolesen skrev den 01-03-2018 17:13:21
på forhånd tak
Vh Martin
 I en bar sidder fol som regel og snakker og lyset skal være behageligt, og her er Ra/CRI værdien vigtigst
Jeg tror ikke du finder noget LED lys i haraldnyborg, som har en Ra værdi meget højere end 80. Og du skal gerne op i 95 for at få noget der minder dig om traditionelt lys (glødepærer/halogen).
Du risikerer at få et lys som et dårligt lysstofrør, der ikke kan vise farver korrekt.
Du skal også være opmærksom på at der er stor forskel på LED lys der kan dæmpes. Ikea har en del LED pærer der kan dæmpes, er billige og har en fin Ra værdi (>90) - men de kan ikke dæmpes særligt meget.
tilflytter til det midtjyske
Er det er bar hvor der skal tjenes penge eller er det hjemmebar ?
Det med farver og farvegengivelse på lyset er ret vigtigt. Som elektriker kan man f.eks. let få en slagter til at gå fallit hvis man monterer de forkerte lysrør. Med de meget hvide ser kødet grå og trist ud.
Som Tosch skriver: Det samme i baren hvor folk skal nyde at være. Så skal du tjene penge på dem så er det meget vigtigt. Er det en hjemmebar så slipper du måske billigere i "gi væk øl" for vennerne er forsvundet hvis det er dårligt lys.
Så farven ikke højere end 2700 og farvegengivelse større end 90.
Det er i en restaurant bar, på personalets side, det skal bruges til orienterings lys, samt oplyse til at de kan stå og arbejde der
Martin O
Hvis det er på en arbejdsplads, så skal du på Arbejdstilsynets hjemmeside og se hvilke krav de stiller - men det er typisk noget med lysmængden/m2 Og igen - et kvalitetslys vil stadig være at foretrække - så kan de også se om det er de rigtige farver på drinks og madvarer - de kan du ikke med dårligt lys.
