Skruer til hegn
Hvilken længde og tykkelse skal jeg vælge. 16 mm hegnsbrædder på 30 mm lægte.Det er uddendørs.
Frida
4-5 mm tykkelse
35-40 mm længde
overvej om ikke noget vejrbestandigt kunne betale sig, climateX, rustfrit el lign, i det tilfælde at du nogensinde skal have et eller flere brædder af igen.
Når det er 16 mm brædder ville jeg bruge 4 mm. Er de tykkere kan du få flere problemer med at det flækker. Climax skruer er til udendørs, så de er ok.
4-5mm vil jeg også anbefale og hvis du vil sikre dig at bræderne ikke flækker, når du skruer tæt på enden af brædtet, kan du bore for.
Og så lange som muligt uden at de går igennem (altså under 46mm).
Kig også efter det lille mærke på pakken, som viser om skruerne kan tåle vand og vælg nogle som er beregnet til at blive brugt udendørs.
Held og lykke med projektet!
køb de billige rustfri terrasseskruer i Jem&Fix de koster ca 90 kr for 250 stk i 4x42 mm. Hovedet undersænker sig selv.
