Nu er mine evner udi fjernvarme bestemt ikke noget og råbe hurra for. Men, når vi kommer på den anden side af tilslutningen i huset er det ens med varme fra en kedel som jeg er mere kendt med.
Det der sker er formodentlig at din gulvvarmeshunt trækker så meget fra fjernvarmeinstallationen den ikke kan være med og derfor begynder vandet at løbe baglæns gennem de to radiatorer du har på strengen forud for shuntkredsløbet. Det bevirker så at vandet bare står og cirkulere rundt i gulvvarmen uden der bliver tilført nyt varmt vand og de to radiatorer vil samtidig heller ikke varme. Det er sikkert derfor du fornemmer der er byttet rundt på frem og retur til shuntkredsløbet nede i kælderen. Hele missæren skyldes der ikke er tryk (flow) nok på vandstrømmen fra fjernvarmetilslutningen.
Du kan prøve og lukke helt ned for de to radiatorer på strengen før shunten og samtidig sætte shuntpumpen på laveste trin for at se om du ikke kan få varmet gulvvarmen op og efter et døgns tid lukke op for radiatorene. Måske er der en lille chance for det kan komme til at køre nogenlunde normalt efterfølgende.
Men sidder der ikke en form for flowreguleringsventil hvor tilslutningen til fjernvarmenettet kommer ind i huset ??? Hvis der gør skal der helt sikkert stilles på den så der kan komme nok varmt vand fra fjernvarmenettet ind i huset.
Du husker lige og mærke på både frem og retur til radiatorene i hele huset adskillige gange for at konstatere hvor vandet løber baglæns i radiatorerne.
Håber mit forsøg på en forklaring ikke gør dig endnu mere forvirret, men hjælper på forståelsen af hvad der formodentlig sker i anlægget.
