Jeg søger nogle kyndige hjerner, der kan regne ud hvorfor vores gulvvarme ikke varmer. Jeg kan ikke gennemskue, hvad der ikke virker.
Husets opvarmning består for den ældre del af radiatorer og noget gammelt gulvvarme i bryggers og badeværelse styret af vejrkompensering? - føler udenfor. Radiatorerne i disse rum kører på fuldt drøn - undtagen den gamle gulvvarme, som ikke varmer helt igennem. Hvorfor er også meget mærkeligt. Men det er nu den nyere del der skaber krisen - eller kulden i hjemmet!
Den nyere del varmes op af nyere gulvvarme - 3 rum. På rumtermostaterne ser det ud til at de kalder på varme og på anlægget ser det ud til at der er åbent og sendes varme ud. Dog er alle pex rør kolde? Hvorfor?
Termostaten på gulvvarmeanlægget har jeg skruet op på 4, men det virker ikke til at have nogen effekt. Rumtermostaten i stuen siger 16,8 grader, men er indstillet til 22 grader. På en normal vinterdag har jeg svært ved at få temperaturen over 20 grader, men nu er den altså faldet til 16,8 grader.
Nedenfor har jeg sat et billede ind, så I kan se hvordan det ser ud. Jeg tænker de røde lys indikerer at der er kontakt til rumtermostaterne og på den blå er toppen løftet og så tænker jeg den er åben og sender varme? Alle grå pexrør er temmelig kølige og burde de tre af dem ikke være temmelig varme, hvis der sendes varme ud?
Jeg har forsøgt at lære lidt fra alle jer ved at læse jeres mange indlæg og svar her, men jeg kan ikke komme frem til noget jeg kan gøre andet end at tjekke ventilen på den hvide termostat øverst og lufte rør ud.
Jeg håber meget I kan hjælpe, inden jeg må kaste håndklædet i ringen og ringe til en VVS'er.
Mvh. Thea
