Kitchenaid artisan
Hejsa.
Har skilt vores artisan ad og skiftet et tandhjul. Problemet er nu, at den låser ikke. Har skilt den ad og kan ikke helt finde ud af, hvordan den metal pal inde   i huset  skal sidde. Ser rigtigt ud når vi lukker huset og skruer det sammen, men bagefter virker det ikke igen igen :-)
For at finde vejledning til denne maskine skal du komme med whirpool service nummer
Det står på mærkeskiltet.
Det er nu ikke sikker at det problem er omtalt i vejledning. Så jeg vil nøjes med at stille "dumme spørgsmål" det kan nogen gange hjælpe. Så du behøver ikke at svare på spørgsmål.
Er der blevet en fjeder væk ? det kan ofte ses ved at der er en tap el. lign. der kan fastholde en fjeder.
Er pal vendt rigtig ?
kan udløser knap bevæges og er den ude i stilling?
