fjerne konusring / skærering
Jeg har en 18 mm kobberrør hvor jeg skal have fjernet en konusring / skærering for at kunne skifte konusring og omløber.
Hvordan gør jeg det uden at beskadige kobberrør ?
8 svar
Ofte har skæreringen presset sig helt sammen og ned i kobberrøret, så røret er lettere deformeret.
Så kan du ikke rokke den, kan du prøve at skære ringen forsigtigt op med en dremel eller lignende.
Kan du ikke korte kobberrøret op, og forlænge med et fittings af en slags?
Er det ikke bedre med en fil for ikke laver riller i røret ??
Jeg kan ikke lave røret kortere da den sidder mellem 2 fitting
Plejer og bruge en junior bue, og en ligekærvet skruetrækker.
Sav så langt ned du kan, og bræk resten af med skruetrækkeren, skal skæres skråt.
Er det en mini nedstryger ?
En junior bue er en mininedstryger. Man kan save fra begge sider så er skæreringen svagere og dermed lettere at "ødelægge" med ligekærv skruetrækker.
Tak for svar
Jj, en lille nedstryger, syntes den er lettere og styre, behøves kun et snit, så skruetrækkeren i savsporet og drej, så går den op.
