christiannielsen skrev den 26-02-2018 14:31:07
V = volt: Spændingsstyrke
A = ampere: Strømstyrken
w = watt: effektstyrke /strømforbrug?
Jeg ved hvor stor spændingen er og jeg ved hvor hurtigt spændingen kan leveres (Ampere).
Hvad skal man så bruge watt til når man leder efter en strømforsyning?
Hvis jeg har en strømforsyning på 12V og 2A. Så kan den bruge 24 watt pr. time, minut eller sekund?
(jeg slettede mAh og hz da det vist ingen relevans har for spørgsmålet)
Spændingen U måles i Volt
Strømmen I måles i Ampere
Effekten P måles i Watt
Modstanden R måles i Ohm. Dette gælder ved DC.
Energien måles effekt pr. tidsenhed f.eks. Wh (Watt* tid)
For det meste opgives effekten (W), som den effekt der afgives.
Den optagne effekt måles som den afgivne effekt P/virkningsgraden.
Hvis du har en strømforsyning (som faktisk hedder en spændingsforsyning), som har en udgangsspænding på 12V og kan give en strøm på 2A, har du en spændingsforsyning, som kan aflevere en effekt på (12*2)W = 24W. (Spændingen U kan sammenlignes med trykket i dine vandrør, Ampere sammenlignes med, hvor hurtigt vande strømmer ud og modstanden er udtryk for, hvor meget der er åbnet for hanen. Prøv at se analogien). Hvis du nu bruger den i en time (h), har den afleveret en energi på 24Wh. Som du kan se er det meget nødvendigt at holde styr på, hvad der tales om og benævnelser (prefiks). mAh tager vi lige med: milli betyder bare 1000 dele. 1/1000 A= 1mA. Hz er betegnelsen for antal svingninger pr sek. f.eks. 50 Hz.
Der er flere målenheder, som vi kan tage hen ad vejen. Du ved i næste lektion af "kurset".
