Råd til opretning af gammelt betongulv
Hej gør det selv folk :)
Jeg er igang med at renovere en ældre udbygning / ombygge til værksted. Betongulvet er skævt & Støbt af flere gange.  Jeg søger råd til at lave nogle nemmere ledere , og evt lave et slidlag.
Rummet er på 90m2
Jeg tænkte at balde 1 del cement og 3 dele grus til opgaven. Evt behandle gulvet med betonklæber først.
Godt råd / erfaring modtages ☺️🙌
Selvgjort .. velgjort :D
Det du er i gang med ligner rigtig nok slidlag også kaldet pudslag, og det skal blandes af sand og cement. Altså ikke med sten i blandingen. (jeg ved godt der er forskel på dialekt på Sjælland og her i hovedlandet)
Gulvet skal helst svummes. d.v.s overstryges med en tynd blanding af sand og cement lige dele af hver. Det kan stryges ud med en murer kalkkost. Du skal komme med dit slidlag samme dag så du arbejder vådt i vådt.
Du kan lægge ledere ud af det blandede materiale, det er langt det bedste. Det betinger at du har en 2 m retskinne / lige bræt.
Så starter du med at lægger nogle klatter materiale med ca 180 cm afstand i en række 15 - 20 cm fra den ene væg. De nivelleres ud så de har rette højde i forhold til døre, fald o.s.v. '
Du kan bruge muresnor, vaterpas eller laser til denne opgave.
Imellem dem lægges en ca. 10 cm bred strimmel materiale som først arbejdes godt ned til binding med underlaget og dernæst trækkes af med retskinne i zig zag bevægelser indtil retskinnen netop rører ved de nivelerede punkter.
ca. 180 cm derfra lægges endnu en række punkter og strimmel på samme måde. Og måske en mere afhængig af husets bredde
Så lægges beton ud imellem striber og det arbejdes godt ned, Og trækkes af med zig zag bevægelser. Det kan ikke gøres ad 1 omgang, så du holder med ledere så du kun lige rører ved dem. Der vil hele tiden komme materiale i overskud nogle steder og huller andre steder, det skovles så på plads og så retter igen af. Når resultatet er stort set plan og du er nået 1-1,5 m hen i rummet (du skal jo kunne nå) skal du have pudsebræt frem og have det 1. stykke pudset sammen. Du pudser ind over dine ledere så de går i et med resten af gulvet. Der vil være små huller som lige skal have lidt materiale og pudses sammen igen, Så lægger man næste stykke o.s.v
Er det færdig gulv kan det være en fordel at glitte til sidst med et stålbræt. Måske denne der køres frem med kanten imod gulvet
Husk at slidlags beton blandes uden ret meget vand, så er det lettest at styre. Man kalder det jordfugtig.
Tak for svar . Det var dejlig detaljeret, har godt hørt om at man pudser en leder op. Tænkte bare det var meget besværligt for en der ikke havde prøvet det før. Jeg har klaret div pudseopgaver før. Ja du skriver sand . Mener du så standsand ? Eller det nogle også kalder grus ?
Mvh Clement Jensen
Det skal ikke være strandsand, det er slebne partikler derfor er de runde. Du skal bruge støbesand / grus, med maks. 4 mm sten. I modsætning til støbemiks der har meget større sten.
På Sjælland hedder det grus, men her i Jylland sand. Det var den med dialekten.
