Svært at skifte kasselås (eller cylinder) selv?
u1234
u1234
19 2200
Jeg har de her to ældre låse i min lejlighed:
https://ibb.co/d6bxAx
https://ibb.co/iWDzOH
https://ibb.co/bDxhcc
Og tænker jeg vil ha dem skiftet til noget nyt da jeg har hørt de ikke er anbefalet længere. Jeg har derfor kigget på:
https://www.silvan.dk/ruko-kasselaas-m-cylinder-sort-krom?id=2760-1480804
Men kan jeg selv monterer den nye lås og vil den passe i min dør?
Alternativt tænker jeg at jeg også kan nøjes med at skifte cylinderen? Fx bare købe 2 af dem her:
https://www.silvan.dk/ruko-cylinder-rd1660-rustfrit-look?id=2760-1480577
men passer de i min nuværende kasse?
26 svar
GSH
GSH
611 4200
Sidder låsene i samme dør, eller er der tale om 2 forskellige døre?
Prøv at tage og upload foto fra den udvendige side.
Alt andet lige burde det ikke være nødvendigt at udskifte hele låsehuset.
Så vidt jeg husker er den nye Ruko cylinder 3 mm længere end den der sidder i nu.
Den gamle er en 5 stiftet den nye er en 6 stiftet cylinder.
Mr_Cabrio
Mr_Cabrio
106 9200
Du skal over en ruko 1200 før bankenøgler kan udelukkes. Over.
Gregeren
Gregeren
3977 2830
Hvorfor ikke skifte selve låsekassen i døren, og få denne genoplivet? Så kan du droppe de grimme kasselåse.
5 og 6 stiftede låse er outdatede.
Elektronikteknikeren
GSH
GSH
611 4200
@Mr_cabrio & Gregeren.
Den cylinder, RD 1660, som spørgeren U123 henviser til, er en 6-stiftet Serie 1200!
Det kan man bl.a. se, at der står serie 1200 på nøglen, hvis man åbner link!
At skifte låsekassen i døren, er, alt andet lige, en væsentlig større operation, for hvordan passer ny låsekasse i forhold til den gamle låsekasse.
Gregeren
Gregeren
3977 2830
Det er jo netop derfor vi råder til at finde et låsesystem som er mere sikkert end den 6 stiftede der linkes til.
Man kan få låsekasser til indbygning i døren som passer direkte som erstatning for de gamle låsekasser med "københavnernøgle" og det er ikke en mere besværlig operation at udskifte sådan en, i forhold til de viste kasselåse.
Jeg har selv været den mølle igennem.
Man får en meget pænere dør efterfølgende.
GSH
GSH
611 4200
@Gregeren
Hvis du nu prøver at åbne linken, og læser det der er skrevet på nøglen, vil du se at der står skrevet "Serie 1200". Vedgår at det står med småt.
Hvorfor gøre spørgeren mere eller mindre forvirret ved at sige han/hun skal/bør vælge et mere "sikkert system" når spørgeren allerede har linket til Serie 1200. Et system, Serie 1200, anbefalet at Ruko.
u1234
u1234 Trådstarter
19 2200
Lidt mere info. Det første billede er fra min hoveddør:
og som jeg har kunne google mig til så er det en dobbelt cylinder lås som er dyrer/mere sikker end den anden lås jeg har på min bagtrappe:
som kun har een cylinder.
Så den cylinder jeg linker til fra Silvan:
kan vist kun bruges til min bagtrappe (enkelt cylinder).
Jeg har endnu ikke fundet et sted hvor man kan købe en dobbelt cylinder som jeg kan udskifte med min nuværende i min låseboks på min hoveddør. Som jeg ser det er jeg nød til at købe en helt ny låseboks med dobbelt cylinder hvis jeg vil have den skiftet.
Yderligere har jeg ikke kunne finde
GSH
GSH
611 4200
Kan se at der er stor læselyst på dette "låseemne".
Derfor har jeg fundet Ruko's tegninger, for deres cylinder. Uden derved at vil "bore" mere i Mr_cabrio & Gregeren udmærkede indlæg.
Serie 500_600_1200_Garant-Plus.pdf
Som tidligere skrevet er det kun serie 1200 og Garant Plus, Ruko anbefaler til Yderdøre.
Var ikke selv klar over at Ruko's bedste lås, Garant Plus, kun havde Topkode med 6 stifter.
GSH
GSH
611 4200
Vore indlæg krydsede lige hinanden.
Din hoveddør, med indvendig lås, behøver du at have samme nøgle, som den udvendige?
Du kan godt monterer ny cylinder udvendig uden at skulle skifte cylinder-delen indvendig.
Jeg kan godt følge dig i at det er rart/sikkert at man ikke lige kan "banke hul" i Hoveddøren og derved åbne døren. Det kan man til gengæld med bagdøren. Hvis tyven kommer ind ad et vindue, forudsat at du ikke bor på "27 etage", kan tyven ikke komme ud af hoveddøren, men stadig kan tyven let komme ud af bagdøren.
Bemærk at længden er på ny cylinder er 6 mm længere end den gamle, efterfølgende har jeg opfrisket min dårlige hukommelse, fra 3 mm til 6 mm.
Derfor skal du nok også have ny Roset udvendig på døren, fordi cylinderen må kun gå max 3 mm længere ud over Rosetten, pga. at tyven derved, med værktøj kan vride cylinderen af.
Det er derfor jeg spurgte til foto af den udvendige cylinder.
u1234
u1234 Trådstarter
19 2200
Ok så hoveddør indenfra lejlighed:
Hoveddøren undenfor lejligheden:
https://imgur.com/lo2yVu6
Og.
Bagdør undenfor lejligheden:
https://imgur.com/Q7rT0tQ
Bagdør indenfra lejlighed:
Har du mulighed for at linke til en cylinder som jeg kan købe til hoveddøren udefra?
Jeg behøver ikke have den samme nøgle som den jeg bruger indenfra - den sidder bare altid i.
Derimod ville det være rart at have den samme nøgle til bagtrappen som til hoveddøren udefra.
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Opbygning af skunk - Isolering og dampspær
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  2. Overligger C18 spærtræ
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  3. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 372 gange)
  4. minigraver og motorbør op/ned af trappe
    Lav-Have (læst 342 gange)
  5. Placering af teknikrum
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  6. Skære eller knække
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  7. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 721 gange)
  8. Ejerskifte forsikring og tagrendesjusk
    Lav-Hus (læst 234 gange)
  9. Pizzaovn og overdækning?
    Lav-Hus (læst 168 gange)
  10. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 561 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
