Indbygningstoilet skylder dårligt. Cisterne fyldes fint.
Jeg har et Geberit indbygningstoilet, som jeg tror er omkring 8 år gammelt.
Det er begyndt at skylde langsomt på både lille og stort skyld. Jeg kan høre at cisternen fylder fint og hurtigt, så det er ikke problemet.
Det virker mere som om at løbet fra cisternen til kummen ikke fungerer så godt.
Jeg har prøvet at afkalke renden i kummen, hvor vandet kommer ud, men det har ikke rigtig hjulpet.
Kan jeg på en eller anden måde få afkalket løbet fra cisternen og ned i kummen?
Er det muligt at fylde noget citronsyre i cisternen, som så afkalker hele systemet ned til kummen?
Mvh Herbert
Du kan altid komme ind til cisternen ved at tage frontpanelet af. Den sidder på et par hak og fjedre. Ved at skubbe den op / ned eller til siden kan du få den af.
Øverst i cisternen går der en slange hen til en lille vandhane, den lukker du. Så kan det hele adskilles og trækkes ud af cisternen. Først betjeningsdelen, så adskilles vandpåfyldningsdelen med svømmer og til sidst kan du trække bundproppen op. Husk at der aldrig har været andet end rent vand i den, selv om det ser noget brunt ud. Det hele rengøres og lægges i eddike natten over. Så sames det igen.
Har du kun 1 toilet kan der skylles ud med en spand vand i den periode.
