Isolering i kældergulv
Kære alle,
Jeg overvejer nedenstående projekt og kunne godt tænke mig at høre, hvad I tænker.
Jeg skal have etableret opvamning i min kælder på 85 kvm. Huset er fra 1932 og har omfangsdræn og udvendig isolering.
Min murer forslår, at det gamle betondæk brækkes op (gør jeg selv) og at der lægges en 10 mm Aluthermo dug som isolering. Dugen tapes sammen og monteres ind på soklen, så det også får funktion af damp- og radonsikring. Herefter gitternet, varmeslanger og nyt betondæk.
Årsagen til denne løsningsmodel er, at jeg ikke vil eller kan ofre pengene til at få fundamentet understøbt. Så det bliver enten denne løsning eller radiatorer.
Hvad tænker I om det? Bliver det for dyrt i opvarmning? Min murer mener ikke, at det vil blive en voldsom ekstraregning årligt. Han mener i hvert fald ikke, at understøtning af fundamentet vil være rentabelt.
Bh Thomas
Thomas
Skrev du korrekt med 10mm?
Ved du hvor dybt fundamentet går ned?
Uden gulvisolering ville jeg holde mig til radiatorer.
10 mm isolering? din undergrund bliver da dejlig varm.....
Jeg tror det er en dyr løsning på lang sigt, jeg havde valgt radiatorer istedet, det er ikke lige så dejligt, og der vil nok være fodkoldt, men helt sikkert billigere.
Aluthermo virker slet ikke i den beskrevne applikation. Bølgepap af samme tykkelse isolerer lige så godt.
Hvis du skal igennem alt det bøvl med at bryde betonen op, skal du lægge rigtig isolering.
Men hvorfor ikke bare beholde det nuværende dæk, og lægge et system med isolerende gulvplader med varmeslanger på det nuværende dæk?
Elektronikteknikeren
Jeg vil formode det er fordi at han ikke vil ændre på lofthøjden, da det er i kælder og lofthøjden formentligt i forvejen er i den lave ende.
Vi overvejede faktisk roth gulvvarme, men problemet er, at det nuværende betondæk er så vind og skæv, at der skal nivelleres rigtig meget. Det ville jeg have murer til samt at lægge selve rothpladerne, da jeg ikke har prøvet det før. Det var i den sammenhæng, at mureren forslog, at gulvet i stedet blev brækket op. Mere arbejde til mig, men billigere i håndværkerregninger mente han. Både hvad murer og VVS angik. Og i forlængelse af det foreslog han så klassisk gulvvarme med aluthermo. Og der er jo ikke mindre isolering i det end i Roth Compact..
Men jeg er også selv lidt i tvivl. Også fordi jeg læser nogle ret kritiske ting om Aluthermos isoleringsevne. Jeg ved ikke hvor dybt fundamentet går, det skal selvfølgelig tjekkes, og hvis der er noget at tage af, så graver vi selvfølgelig ud. Måske vi kan være heldige at kunne lægge 50-100 mm flamingo under Aluthermo-dugen. Mureren gættede dog på, at der ikke er meget at tage af, da huset som sagt er fra 1932.
Et spørgsmål mere. Lad os antage at fundamentet kun stikker få centimeter under betondækket. Kunne man så grave en “sø” midt på gulvene. Altså f.eks. 50 cm væk fra væggene og så lægge flamingo i søen og Aluthermo ovenpå? Giver det overhoved mening sådan rent isoleringsmæssigt, da flamingoen så ikke kommer helt ud til fundamentet?
Bh Thomas
Thomas
Man kan godt grave dybere lidt længere inde. Det kan du snakke med mureren om.
Men i skal helt væk fra tanken om aluthermo. For hver millimeter du kan få ved at droppe aluthermo kan du bruge på polystyren. Det får du meget mere ud af.
Så hellere en almindelig fugtspærre folie, og så meget EPS du kan få plads til.
