Understøbe skillevægge - se tegning
Jeg har brug for lidt råd ifbm understøbning af skillevægge i kælder.
Lige nu står skillevæggene (som bærer betondæk) på betongulvet uden fundament. Dvs at skillevæggene ligger af på og fordeler vægten på et større område end det vil når jeg har understøbt fundament. Jeg har tænkt på at understøbe ved at mure op med 2 lecablokke. Den nederste lecablok som skal ligge i et lag af beton er 15 cm bred og den øverste er 10 cm.
1. Vil det mon udgøre samme eller tilstrækkelig vederlag og hvad er almindelig praksis?
2. Når jeg skal igang med at undergrave 1 meter ad gangen, skal jeg så blot understøbe op til betongulvets underflade eller skal jeg banke betongulvet væk også, og understøbe op til underside af nederste mursten?
3. Jeg har tænkt mig at skære en rille gennem betongulvet med vinkelsliber helt inde ved og langs skillevæggen på den ene side og så fjerne betongulv i rummet, grave ud og understøbe. Når hele skillevæggen er understøbt, skærer jeg ligeledes en rille på den anden side af skillevæggen. Og så vil vægten ligge på det nye fundament frem for betongulvet. Kunne det give anledning til nogle kommentarer?
Jeg har brug for lidt råd ifbm understøbning af... Vis hele indlægget
12 svar
Det lyder fint, men det hele skal nu ikke blandes "sjak´sket", og vent et par dage med den sidste fuge. Så har det nederste fået tid til at sætte sig.
Jep den sidste fuge venter en dag eller to. Jeg går ud fra du skulle have skrevet "sjasket".
