Forskallingsbrædder 16 mm
Jeg er i tvivl om forskallingsbrædder med tykkelsen på 16 mm er stærke nok til at kunne bruges som loft på mit værksted. De skal kunne holde til opbevaring og at man går på dem.  der er 130 mellem spær
Thomas
Hvis du kun lister og opbevarer flødeboller på loftet, så går det nok
Jeg vil mene du skal op i noget meget kraftigere. Så kraftigt at du ikke ville bruge dem som gulvbrædder men som strøer og så gulvbrædder ovenpå igen.
Hvis du har mulighed for at angive mål på loftet, er der sikkert en tømrer herinde som kan rådgive dig om dimensionerne du skal bruge.
16 mm har ikke noget med brædder at gøre - det er da kun pinde beregnet til hegn og billig beklædning på skur eller lignende.
Hvis du får lavet en understøtning midt mellem dine spær, vil jeg mene at 1" forskalling kan bruges. Kan du finde nogle gamle gulvbrædder - med not og fer - i 1 1/4", kan det også gå an uden ekstra understøtning.
Prøv da lige at lave en "forsøgsopstilling" på dit gulv - så falder du da ikke ned.
16 mm er stort set som de almindelige træ listelofter. Det har jeg lige brugt til en lille afsats på min opgang til loftet. Og det var ganske udmærket med en understøttelses afstand på 300 mm Nej det er ikke godt nok med cc mål på 1300 mm
Jeg har brugt terrasse brædder i 28x120mm jeg har en cc på 90 i spærene, det virker utrolig stabilt, kunne godt tåle lidt længere afstand mellem spærene.
Så er det jo dejligt at de er høvlede....
