Skal igang med at lave elektrisk ventilation i mit nyrenoverede badeværelse og har følgende spg som jeg ikke har kunnet finde svar på ved at søge.
Jeg har ikke dampspærre på mit loft så er itvivl om jeg skal føre ventilationsrøret igennem en tætningskrave som man normalt anvender når det er en dampspærre som gennembrydes?. Der er ikke rigtig noget plant kraven kan klæbe på så hvordan sættes den godt fast ; med montagelim ?
Derudover er jeg lidt itvivl om rækkefølgen som tingene skal monteres i rækkefølge fra loft i badeværelse til taghætte i tag. Skal den være udsugningsventiler, rørventilator, stift rør så langt op som muligt, kontraventil som forhindre træk, eller skal det monteres lige efter ventilatoren og så lidt flexrør som kobles på taghætten eller hvordan er den mest korrekte rækkefølge ?.
Er helt med på at jeg ikke selv må tilslutte ventilator men hvor meget isolering skal der rundt om røret?. Er to x 95 mm nok eller for meget ?
Håber I kan hjælpe mig
Kasper
