EL samling i gasbetonvæg
Hej alle!
Jeg har lige rykket alt inventar ned på vores badeværelse, inkl. lamper og håndvask. Da jeg fjerner lamperne, kan jeg se ledningerne fra lamperne går sammen i en og ud i væggen. De er samlet med samlemuffer og isoleringsbånd eller tape.
Er dette en lovlig løsning? Hvis ja, må jeg godt skifte det til nye samlemuffere, så det holder lidt længere?
Jeg ved ikke hvor længe det har sidder der.
Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
8 svar
Kunne du ikke lige tage et billede og lægge ind her, så vi kan se hvad det drejer sig om?
Det vil jeg gøre.
Jeg tænkte jeg ville sætte en rørdåse henover samlingerne.
Samlinger skal være udført i lampe eller dåse. De må ikke ligge løst i væggen, med mindre der er en murdåse bag lampen f.eks. Men hvis der er tale om en krympemuffe kan det muligvis være lovligt, men det tvivler jeg på ud fra din beskrivelse.
Elektronikteknikeren
Det er det ikke. Den deler sig i to med samlemuffer.
Så jeg kan gøre den mindre ulovlig ved at smide en rørdåse over?
Muligvis. Men smid et billede op. Så ser vi om det kan lade sig gøre.
Vil jeg gøre, når jeg kommer hjem.
Nu er min viden ret begrænset ifb. med el, men at spartle oven på en samling af ledninger samlet af samlemuffer virker ikke til at være lovligt for mig.
Det er bestemt ikke lovligt, så lad os se et billede, så vi kan se, hvilke ledninger/kabler det drejer sig om.
I mange år måtte man have et kabel ud til en lampe uden at der var dåser bag. Det var meget almindeligt med udvendige lamper og en IFØ lampe på hver side af spejlet. f.eks.
