Isolering af gammelt lavt loft
Er blevet rådet til at lægge mere isolering op op mit loft i min kolonihave. Der ligger pt 100mm isolering og vil gerne lægge 100mm mere ovenpå.
MEN - kan jeg bare gøre det eller er der noget med at det ikke må komme for tæt på taget, da det så kan skabe råd og svamp? Altså at der bliver for lidt plads til cirkulation?
Mvh Lærke
Lærke
Det kommer helt an på hvordan tagkonstruktionen er opbygget og hvordan der kommer luft ind til ventilationsspalten.
Hilsen Martin
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Normalt skal der være 50 mm afstand op til lægter, men ved difusions åbent undertag kan det gå helt imod.
