De gul-grønne skal ikke røres
De blå skal ikke røres
én af de brune (fra enten vaske maskine eller tørre tumbler) skal flyttes til enten den Sorte eller Lilla, sådan at kombinationen hedder
brun fra vaskemaskine+brun fra væggen
brun fra tørretumbler+sort eller +lilla.
Du skal dog først sikre dig at der er strøm i hhv den sorte og den lilla. Allerhelst finder du ud af om vamepumpen bruger alle tre faser eller kun en af dem (eks den lilla - for så tager du den sidste of frie sorte). Ellers tager du blot enten sort eller lilla og ser an om det er reduktion nok af belastningen. Hvis ikke det er nok, så er der nok kunn tilbage at få en ekstra gruppe op eller undgå vask og tørring samtidigt
Når dette er sagt, hvis du føler dig det mindste i tvivl, så ring til en elektriker
Vh, S
