Er det også galt når tanken er helt tomt.
Det kan være kondensator på motoren så den ikke helt ved hvilken retning den skal gå i gang. Du kan afmontere kondensator og stikke de 2 ledninger i stikkontakt tage dem ud og holde dem sammen med det samme. Hvis der kommer et lille smæk og en gnist er kondensator ok.
Hvis det kun er galt når der er tryk på, kan det være trykafbryder der ikke lukker luften ud af røret fra kompressor til tank eller kontraventil der sidder lige på vej ned i tanken der ikek er tæt.
