Efterisolering af sommerhus
Hej alle,
Jeg skal til at efterisolere væggene i vores sommerhus - indvendigt fra.
Jeg har egentlig rimeligt godt styr på hvad der skal til - men er i tvivl om jeg skal opsætte ny dampspærre.
Konstruktionen nu:
- Lægtekonstruktion med 400 mm mellem lodrette
Udefra og ind:
- Brædder lagt på klink
- En eller anden form for vindspærre (eller hvad det nu hedder) - ca. 10 mm træplade af en art
- 70 mm isolering
- Dampspærre
- 10 mm MDF el. spånplade beklædt med cigarkasse-træplader
Jeg vil:
- Fjerne indvendig beklædning (10 mm MDF el. spånplade og cigarkasse-træplader)
- Bygge nyt lægteskelet ovenpå det gamle (taglægter)
- Ilægge 70 mm isolering
- Beklæde med 11 mm OSB/2-plade + 12,5 mm fibergips
Dampspærre: Kan jeg blot lade den eksisterende dampspærre sidde, og undgå at opsætte ny dampspærre mellem ny isolering og ny beklædning?
På forhånd tak for råd.
Mvh. Søren
Nix. Ny dampspærre op, den må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side af.
Elektronikteknikeren
Og så ville jeg undlade osb pladen og tage 15mm fibergips i stedet.
Dampspærren skal placeres på den varme side som beskrevet længere oppe.
Konstruktionen vil herfor hedde efter nedtagning af eksist beklædning:
45 x 75 mm lægter, c/c 600 mm med 75 mm mineraluld kl. 37.
0,2 mm PE-folie som dampspærre, klæbes med 200 mm overlæg. Dampspærretape vulkaniseres.
16 x 100 mm forskallingsbrædder, c/c 450 mm
15 mm fibergipsplade eller OSB plade og 2 lag type A gipsplader.
Hilsen Martin
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
