Regler: Udgravning af have
Vi går med planer om at udjævne vores have da vi har en ret strå plæne. Fra huset og op mod enden af haven er der en forskel på ca. 65 cm i højden. Grænsen op til hækken tænker vi bliver et 45 grader kant stenbed.
- Må vi grave op til 50-65 cm ned i haven uden vi spørger nogle.
- Hvad med regler til regnvand, skal der laves afløb, sivebrønd osv?
- Er der regler for hvor meget jord man må fjerne. Det bliver jo nok 100-200+ ton der skal fjernes. Baghaven er ca. 500 m2.
Vi bor i by zone med hæk og stel op til andre villa grunde.
Steffan
Ja der er regler. Man må ikke uden videre lave terrainændringer. Men om i opfylder betingelserne for at gøre det må i hellere spørge jeres kommune om. Jer tror nu ikke at problemet er så stort når i vil reducere højderne, men især vel skel er der stramme krav.
At komme af med 100 - 200 tons jord kræver ret sikkert en jordanalyse, normalt er bebyggelse inden for byzone som standard klassificeret som let forurenet. Men også her er det kommunen der skal spørges.
Regnvand skal holdes på egen grund. Om det må tilsluttes offentlig afløb, eller der kræves nedsivning evt. med faskine på even grund - igen spørg kommunen.
I skal helst grave muldlaget bort og så fjerne det underliggende. Så muldlaget graves op i depot og genudlægges. Det kan være svært at dyrke i råjorden nedenunder.
