Bilen "hopper"
Min gamle Mazda "hopper" i første og andet gear. Den har ikke startproblemer og kan sagtens holde i tomgang. Kan det være benzin eller lufttilførsel ?
7 svar
Også hvis du kun accelerere langsomt?
Hvad med i højt gear op ad bakke el. med anden belastning?
Det kan både være benzintilførslen, tænding, eller motor/hjulophæng.
Er det kun ved acceleration og ikke når du triller med og uden gearkasse koblet ind?
Du må lige forsøge at svare på ovenstående, så vi kan skyde os ind på det.
Har selv oplevet lignende hopperier med min Mazda 6 2003. Første gang var det motorophæng, anden gang tændrør, tredje gang benzinpumpen, grundet dårligt brændstof.
Så jeg har været hele vejen rundt.
Elektronikteknikeren
Tændrør kan man i hvert fald hurtigt og billigt skifte selv, og det skader ikke at gøre det. Så kan man jo få den del udelukket.
Det er også hvis jeg accelerere langsomt !
Der er ikke problemer , hvis jeg kører i højere gear. Og dog !! lidt op af bakke hvis den skal arbejde for hårdt !
Der er kun problemer ved acceleration - ikke når jeg "triller" hverken med eller uden gearkassen koblet ind.
Hvilken model og årgang er det?
Jeg ville prøve at skifte tændrør først.
Premacy 1,8  1999 - Så der skal ikke bruges en masse penge på den ;-)
Jeg prøver at købe nye tændrør !
Hvis den bruger lidt olie, kan tændrør godt blive sodet til over tid, og så kan den opføre sig sådan. Men ellers er det jo en bil som ikke koster meget at holde kørende.
Tusind tak for gode råd - Jeg prøver med det, jeg selv kan finde ud af - (tændrør)
Ellers så er den nok "dødsdømt" :-D
