Simplicity Regent kører langsomt
Hej. Jeg håber, nogen kan hjælpe mig med dette lidt ukonkrete spørgsmål.
Jeg har en Simplicity Regent 14 HK Hydro. Den kører godt i motoren, men jeg synes, den kører langsomt både frem og tilbage. Men mest frem. Fremad kører den langsomt ( 3-max 4 km/t)
Kan nogen hjælpe med gode råd her? Hvad kan problemet være?
Bedste hilsner, Viktor
Prøv at kik på remmen fra motor til hydrostat, det kan være den der er ved at være slidt, eller slap.
Er der olie nok på hydrostaten ?
Endelig kan det være selve hydrostaten der er defekt.
Hej Jens. Tak for råd. Hvordan tjekker jeg, om der er nok olie på hydrostaten (som er transmissionen i bagtøjet ikke?)
Og er det noget med, at man skal forsøge at lufte hydrostaten ud? Det har jeg læst flere steder, men har ikke helt forstået, hvordan man gør.
Viktor
Kender desværre ikke din maskine..
Men jeg har en Hustler zeroturn, der skiftede jeg olie på hydrosteterne.
Her var fremgangsmåden for udluftning, hejs maskinen op så kun det ene hjul er fri, kør frem og tilbage 5-6 gange, gentag med den anden side.
Nu har den jo to hydrostater..
Men du kan jo prøve at hejse din op, og køre lidt frem om tilbage, det sker der jo intet ved.
Men nok ikke andre brugere har et konkret forslag?
