Epoxy gulvmaling ved lav temperatur
Jeg har et 15kvm skur med betongulv jeg rigtig gerne kunne tænke mig at få malet hurtigst muligt. Problemet er, at det er ikke særlig godt isoleret (70mm) og der kun er mulighed for at varme op med el.
Kan man male med epoxy ved temperaturer omkring 5-10 grader? Eller skal jeg lukke (tørre) øjnene og varme op til 20 grader?
Gulvet er et betongulv isoleret med 100mm flamingo. Ca 3 måneder gammelt.
5...10 grader er for lidt til epoxy, det hærder ikke rigtigt.
Epoxy elsker høje temperturer ved hærdning (op til 180 grader, hvilket ikke er relevant her)
Jeg ville vente til en rigtig varm sommerdag hvor du måske kan få temperaturen op over 30 grader.
Du må ha for god tid Bent, eller residere i det sydfranske.
Jeg læser ved en vandbaseret epoxy maling at den har en hærdetid på 5 dage ved 20 grC
Men det fortæller jo ikke noget om mindste temperatur. Der er helt sikkert forskel på de forskellige typer epoxy maling.
"vandbaseret epoxy"
Hvad i alverden er det? Epoxy er pr. definition 2-komponent og absolut ikke vandopløseligt. Mener du Alkyd?
Eller er der en alternativ kemi jag skal til at lære? Jeg er altid åben for nye ting.
Mht. til for god tid, Mr_Cabrio: hvis du har lyst til et gulv hvor du de næste 2 år klistrer fast når du går på det, go ahead. Eller kan jeg kun sige at under 20 grader skal du slet ikke begynde med epoxy. Og det er gulvtemperaturen.
Med fare for at få revet hovedet af, kan jeg oplyse der faktisk findes vandfortyndingsbar epoxymaling på markedet.
Eks.:  https://www.vesla-coating.dk/shop/4...2-kg-saet/
Datablad for samme: https://www.vesla-coating.dk/upload_dir/docs/Nye-datablade/Vespox-EW-V.pdf
Med hensyn til hærdetemperatur bør man læse datablad og brugsanvisning på det produkt man ønsker at anvende INDEN anvendelse.
EDIT: Glemte at fortælle at et gulv bør være mindst et halvt år gammelt og gerne mere inden der lægges epoxymaling på. Det grundet at betonen ingen fugt må afgive, sker det dannes der blære i malingen og det kan også knibe generelt med vedhæftningen. Epoxy maling er faktisk rimelig svært at omgås på betongulve.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for svar, også til dig Bent ☺️
Jeg venter med at male og finder en anden løsning. Et rå betongulv er måske heller ikke så slemt. Har bare fået at vide, at det altid vil være snavset og støvet.
Men jeg er nok tilbøjelig til at levere malingen tilbage, da jeg ikke tror jeg nogensinde får ryddet gulvet igen derinde.
