Fuldspartle på træbeklædning?
Hej alle
Jeg skal i gang med, at renovere et repos, hvor bl.a. væggene skal have en overhaling. I den forbindelse er jeg i tvivl om, hvordan kan skal/kan gribe det an, og håber at i kan hjælpe :)
Sagen er den, at væggene er beklædt med træ hvorpå der sidder tapet – se billedet. Jeg ønsker, at få spartlet væggene (med rullespartel som jeg tidligere har gode erfaringer med) og lægge filt på i stedet.
Jeg er i tvivl, om jeg kan fuldspartle oven på beklædningen efter jeg har pillet tapeten af? Kan det holde, eller vil træet svække det eller lign.?
Det mest rigtige var nok, at hive beklædningen ned, men så bliver projektet pludseligt meget større. Skal jeg have det ned, er jeg nemlig også nødt til, at hive loftet ned, idet beklædningen er sat op før loftet. Derudover skal alle gerigter af dørene. En anden løsning er, at sætte gips uden på den eksisterende beklædning, og så fuldspartle dette – denne løsning vil jeg dog også gerne undgå idet dette også giver nogle udfordringer med dørene, stikkontakter mv.
Jeg ser frem til inputs! På forhånd tak :)
Mads
Hej alle Jeg skal i gang med, at renovere et repos... Vis hele indlægget
12 svar
Fedt med en tilbagemelding
Det var fedt med svar fra jer alle
