Ruggerini motor
Hej jeg har en føns 21 med en ruggerini 14 HK mit problem er når jeg giver gas så lamper den fra akslen ud til skruen det er lige som.den banker håber nogle her inde kan hjælpe mvh milo
11 svar
Det kan være dine motorophæng, skæv aksel, dårlig hardiskive(kobling mellem aksel og gearkasse) eller dårlig oplining af aksel motor/gearkasse.
Endelig kunne det måske også skyldes en skæv/havareret skrue.
Så en del ting der kan spille ind...
Så det vil sige jeg kan prøve at pille skruen af til at starte med og hør for at starte fra en ende
  Har den kørt, som den skulle på et tidligere tidspunkt, og er der ændret noget siden
ErikChristensen
Det ved jeg ikke jeg købte den i sommer og stået på land sider er ved at gør den i stand
Kunne tænke at opliningen er skredet. Adskild akselflangen fra Gearflangen (som regel 4 bolte.) Løsn flangen fra akslen. Løsn, og træk pakboksen ved stævnrøret fri. Tag 2 træ tøjklemmer, og vrid dem fra hinanden. Du har nu 4 fine kiler. Tag 3 af den og sæt lige langt ind i stævnrøret med ca samme afstand røret rundt, og tryk dem fast. Akslen er nu centreret i stævnrøret, du kan nu ved at skubbe akselflangen ind mod gearflangen se om opliningen passer. Du tager et søgerblad X tykkelse og mærker om flangerne "bider" ens hele vejen rundt. Just evt på motorophæng, indtil "biddet er ens. Du kan herefter tage et tyndere blad osv. osv. indtil du er nede i et papirtynd blad. så skulle din oplining være noget nær perfekt.
Lan g smøre, men håber det fortæller dig noget du kan bruge.
God arbejdslyst.
I første omgang skal skille flangen som samler akslen med motoren ad, træk akslen lidt tilbage og skub dem sammen igen, så skal de passe 100% sammen altså passe sammen hele vejen rundt. Når akslen er fri så undersøg om der er slør i stævnrøret.
Passer flangerne ikke sammen, vil akslen tvinges i en bue, og det dur jo ikke.
prøv dette og vend tilbage .
ErikChristensen
Nu er der vist ingen der ved hvordan motoren er installeret. Et par foto uden motorkassen ned i "hullet" ville helt sikkert hjælpe med at komme en diagnose nærmere.
Så vidt jeg har forstået står skiwet på land lige nu, så selv om motoren står på gummiklodser vil det larme (banke) temmeligt meget kva der ingen vand er under bundstokkene, eller det der svarer dertil.
Jeg ville ikke prøve på at rette en motor ind efter skrueakslen så lang tid skiwet står på land, også selvom det kun er et mindre glasfiberskrog. Det kan faktisk give sig en hel del når det bliver flydende.
Mvh. Leif.
Onliner:
Nu er en Føns jolle jo en rundgattet glasfiberbåd, og har derfor næsten udelukkende dobbeltkrumme linier og i forbindelse med kraftige bundstokke, kan man sagtens lave en oplining af drivlinien det kunne vi da 1980 da der blev lagt en lille Volvo i samme slags båd.
ErikChristensen
lynæs skrev den 19-02-2018 21:44:33
Det er bare et generelt godt råd jeg giver Lynæs. Om folk så siger tak eller bander mig til helvede kan jeg ikke tage mig af.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej nu skal folk da ikke komme op og skændtes over mit problem men jeg siger mange tak for rådene .og jeg følge nogle af dem .mvh Milo03
