JonDop skrev den 18-02-2018 16:30:24
S. Fabrin nu læser du vist ikke hvad du svarer på.
Har man en del af installationen som ligger i rør og noget som skal være synligt.
Da er det en helt legal metode at skrælde et stykke af PVIK(J) kablet (den del som trækkes i rør.
De gamle ledninger er trukket i metal rør under gulvet op til stuen. Må jeg trække en ny ledning/kabel ved siden så den ligger løst oppe under loftet? Min eks. svigerfar er installatør, så han kan nok godkende det inden tilslutning, men vil selvfølgelig gerne involvere ham mindst muligt.
Jeg har svaret på det stillede spørgsmål og givet en kommentar til rådet om at skrælle et stykke af kabelkappen. Hvad skulle begrundelsen være for at bruge den metode, når røret går hele vejen. De vulkaniserede ledninger ligger vel ikke uden rør på nogen steder, så der må gå rør hele vejen, ikke sandt? Så jeg forstår ikke, hvorfor du overhovedet blander mere eller mindre afbarket kabel ind i løsningen af opgaven. Kan jeg gå ud fra, at du har viden om installationer i almindelighed eller med hvilken vægt udtaler du dig. Det kunne jo være at du har en uddannelse som elektriker, eller ?
