Hjuler derud af
Hejsa,
Fik købt en brugt cykel for en måneds tid siden, som knirkede i takt med at jeg trådte i pedalerne samt havde en slap kæde, som jeg forsøgte at spænde et par gange uden held.
Nu når jeg træder i pedalerne, så pisker de rundt uden at jeg kommer nogen vejene, men knirke lyden er holdt op :D
Er der nogen der ved hvad der så er galt ?
Mvh Daniel
Velkommen på LDS
Det kan jo være flere ting.
Er kæden faldet af et af tandhjulene, eller er den sprunget.
Hvis ikke kæden kører rundt kan det være forreste tandhjul der er gået løs.
Men det burde være nogenlunde let at konstatere.
kan også være denne der er defekt i baghjulet, den sørger for hjulet kan trækkes rundt og du har frigear
https://www.cykelpartner.dk/kassettehus-shimano-deore-xt-8-gear-fh-hf08_Y3A598070.html
jeg havde samme problem og skiftede selv ovennævnte
Beklager at jeg ikke har været på før nu.
Kæden er ikke sprunget eller faldet af, hvis jeg trækker cyklen, så kører både pedaler og kæde rundt, men sætter jeg mig op på og træder, så kommer jeg ingen vejene.
Det der virker mærkeligt er at når kæden sidder på og kører rundt når jeg trækker, men ikke når jeg træder, så virker det som om at et af tandhjulene ikke har mange tænder tilbage.
jetdirect skrev den 03-03-2018 09:01:12
https://www.cykelpartner.dk/kassett...98070.html
Hvordan skifter man den ?
der skal bruges en frikrans aftrækker med kæde
aftrækker med styr som passer til kasetten
umbracko nøgle 10mm
inde på navet der skulle der gerne stå noget, dette afhænger af hvad gearbox der skal bruges.
derudover skal der bruges et konus nøgle sæt.
i h/n kan du få et komplet sæt med værktøj, passer det ikke kan du jo nemt returnere det.
men tag en snak med cykelpartner.dk så skal du nok få det der passer.
jeg fik en pris på 800 hos en cykel handler om og få den skifter og valgte selv og har så nu også værktøjet, da det anbefales og smøre den engang imellem med syrefri olie og fedt
