Diverse kloakspørgsmål
1. På en kloaktegning - hvilket symbol viser en faldstamme (hvis det tegnes)?
2. På en kloaktegning - mht koter - hvad er mest almindeligt at definere, som minimum, hvis der  udskiftes ledninger og inspektionsbrønd?
3. Mht udluftning - i min nuværende installation er der en udluftning over tag. Eller det vil sige lige nu går den faktisk bare op i loftrummet, fordi jeg skippede hætten i taget da jeg lavede nyt tag. Og så proppede jeg en vakkumventil i toppen af ledningen, da jeg troede den havde samme funktion. Men det fungerer dog fint. Spørgsmålet er: I min nye kloakinstallation, hvordan vurderer jeg om en udluftning over tag er nødvendig i installationen? Jeg havde jo håbet at jeg kunne skippe den udluftning til tag/loftrum og påmontere en vakkumventil over øverste installationsgenstand i stueetagen.
Jeg er klar over at dette er spørgsmål en autoriseret kloakmester kan svare på, men lige som så meget andet, synes jeg det er ret spændende selv at rode med.
Jeg mener at have en måde at undgå både vacuum ventil og taghætte. Din udluftning føres helt op til kip, hvor der i forvejen skal være udluftning. Der kan så laves en lille tæt kasse omkring udluftning og øverste lægter. Så tager det 1/2 meter ca. af din tagudluftning men det går nok.
Den går ikke med din udluftningsløsning ev elmand.
Der kommer ofte fugtig luft op af en sådan kloakudluftning, og det kan påvirke trækonstruktionen med råd/svamp, hvilket jeg har set i praksis, og ved defekte vacumventiler også.
Husk forøvrigt at en kloakudluftning skal føres i min 75 mm afløbsrør!
Forøvrigt meget godt og oplysende artikel fra PURUS som jeg selv har prædiket lignende i mange år.
Tak for kommentarerne indtil videre.
Jeg tilføjer lige et ekstra spørgsmål og håber der kommer en "kloakmand" forbi tråden.
4. Tegner man grå afløbsrør, ledninger 30-40mm etc. fra gulvafløb til installationer, ind på en kloaktegning?
Ja det bør man gøre, selv om det er vvs-installatøren der laver de grå rør i gulvet, og kloakmesteren der udfører afløb fra terrændæk/kældergulv og videre ud i systemet.
