Nogen grund til, at sætte filt på betonloft?
Hej alle.
Jeg har overtaget en bolig, hvor der er savsmulds tapet på væggene i værelserne og "skumtapet" i køkkenet.
Dette har jeg planer om, at få pillet af og sat filt op i stedet.
Loftet er betonelementer, med "riller" mellem elementerne. Disse "riller" har jeg tænkt mig, at spartle op, grunde og male.
Bortset fra nogle små huller fra lampekroge, er loftet meget glat.
- Er der nogen grund til, at bruge tid og penge på, at sætte filt på en betonloft? - jeg kan forstå, at folk gør det på gipsloft m.m, men hvad får jeg ud af det på loftet? - forbedringerne på væggen ligger jo lige til højrebenet ;-)
14 svar
Du har helt ret, og jeg gør det heller ikke på gipsloft. Jeg har gjort det et sted og det så ikke godt ud.
ev elmand skrev den 15-02-2018 22:35:29
 Tak for hurtigt svar - hvad mener du med, at "ikke så godt ud"?
Jeg kan komme i tvivl om det er en god ide at fylde rillerne op mellem elementerne... mon ikke de slipper på et tidspunkt så det ligner at det er revnet.
I mellem elementerne ville jeg lægge en overmalbar latex fuge f.eks. den er selvfølgelig lidt tid om at hærde med den bredde.
Elektronikteknikeren
Jeg ville ikke gøre det.
Er det store noter/riller, 4-5 cm dybe?  Hvis det er det vil jeg fraråde at putte noget i dem. Og vil du gøre Det, er det nok ikke spartel du skal fylde i 😉
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Ikke 4-5cm. Mere 2cm dybe og brede i trekant format
Med "ikke så godt ud" mener jeg at det var noget L...t at sætte ordentlig op. Den glasfilt jeg anvendte var meget tynd og ikke grundet, og derfor meget vanskelig at sætte op uden folder m.m.
ev elmand skrev den 16-02-2018 21:18:06
 ah ok.
Så vil jeg nok få en pro til at gøre det på loftet, hvis jeg skal have det på loftet. - Det er bare det om det er spildte penge, hvis loftet alligevel er "glat" og ingen bemærker, at der ikke filt på.
Nu det jo altid svært, når man ikke helt ved hvordan der ser ud. Men når jeg professionelt har sat filt på lofter, har det som regel været pudsede lofter der har været meget hærget, fordi vi har skrabet maling af og vasket limfarve ned. Hvis loftet generelt er  fint, burde det ikke være nødvendigt. Det selvfølgelig an på hvor krakilsk du er 😉
Jacko skrev den 17-02-2018 06:55:30
 vil bare have, at det er pænt glat - ikke perfekt. De færreste vil bemærke småfejl på loftet.
Det er mere det, om det var helt spild af penge, at udføre. Og så lidt bekymring om "rillerne" mellem betonelementerne.
