Hvordan kan man se, hvilken Danfoss ventil man har?:) KristianGyde 72 8900 14-02-2018 14:36 Hej :)hvordan kan man se på en Danfoss ventil, hvilken ventil det er?:)Håber billedet er godt nok. 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
KristianGyde Trådstarter 72 8900 14-02-2018 15:33 holgerduke skrev den 14-02-2018 15:27:35vinkel ventil Super Men hvilken en af dem?Der er dælme så mange! og de har alle sammen forskellige værdier, når man skal beregne forudindstilling på dem
Martin.v 593 6800 14-02-2018 15:38 Hedder faktisk “omvendt vinkel” Men trådstarter tænker vel på hvilken termostat der passer på? Men tror det er en RA-N
holgerduke 227 2500 14-02-2018 15:48 stil den på 1, og se om du kan hold varmen på det ellers må den op på 2 osv..
KristianGyde Trådstarter 72 8900 14-02-2018 15:50 Martin.v skrev den 14-02-2018 15:38:35Hedder faktisk “omvendt vinkel” Men trådstarter tænker vel på hvilken termostat der passer på? Men tror det er en RA-N Nej dog ikke
KristianGyde Trådstarter 72 8900 14-02-2018 15:50 holgerduke skrev den 14-02-2018 15:48:31stil den på 1, og se om du kan hold varmen på det ellers må den op på 2 osv.. OKay Tænkte bare det var nemmere at regne sig frem til det?
KristianGyde Trådstarter 72 8900 14-02-2018 15:51 LL1 skrev den 14-02-2018 15:48:46RA-N i UK model Super så langt så godt Men de findes også i forskellige udgaver Man kan måle på ventilen hvilken udgave det er?Har set nogle af dem hedder 10 15 og 20
holgerduke 227 2500 14-02-2018 16:22 kan du måle flowet over radiator et sted da, efter du har indstilede den??? hvis ikke , så start for en enden nr. 1... ellers skal du også beregne varmetabet for og bruge forindstilling. det kan være de mod arbejder hinanden..
