Batteri eller generatorer.?
Rover 45.
Hvad kan problemet være hvis man køre i bilen og man giver gas,tænder den batterilampen og når man slipper gassen slukker den batterilampen.?
Jeg er ikke verdensmester i biler, men har da oplevet at det hyler ude i motorrummet når man giver gas, især lige efter start. Det er så remmen til generator der er slap og glider. Det kunne være det samme der viser sig.
Jamen det er kun når man gir gas lyser den i batteri lampen og når man slipper gassen slukker den.nej den hyler ikke
Kukii skrev den 15-02-2018 03:08:59
 Husker jeg ikke rent galt sidder der en selvmagnitiserende Lucas vekselstrømsgenerator på sådan en Røver 45. Kunne mistænke at kullene er ved at være slidt op, dårlig forbindelse i ledningsnettet til generatoren eller dårlig stelforbindelse mellem karossen og motoren.
Så er der lidet at pille ved.
Mvh. Leif.
Onliner:
Dårligt laderelæ  -  det går for højt op i ladespænding  kontroller med et voltmeter på batteriet - må IKKE komme over 14,4 Volt   ( generator mulig defekt ) måske årsag til det dårlige relæ !!  -  køb eventuelt omb. generator !
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
