Reparation af loft/gulv fra faldstamme mm
Hejsa herinde
Jeg er gået i gang med, at renovere bad/toilet og har fået hakket gammelt terrazzogulv op, fliser af vægge og toilet og diverse rør er fjernet. Kort sagt; skraldet rummet godt og grundigt :-)
Det har efterladt nogle grimme huller med mod rummet i kælderen, bl.a. der hvor toilettet stod, som jeg nu gerne skulle have lappet. Men jeg er sgu lidt usikker på, hvad den bedste løsning er?
Gulvet består af ca 10 cm beton. Jeg har overvejet at skrue nogle træplader på loftet fra kælderen og så bare fylde beton i hulerne, oppe fra stueetagen. Dog er loftet i kælderen ret ujævnt, så jeg tror ikke pladerne vil slutte tæt.
Har i nogle gode idéer?
Mvh Søren
Evt. placer en mindre plade under hullerne ved kælderloftet.
Herefter svum hullerne godt med for eksempel fliseklæb og støb hullerne med afretnings beton . C-mørtel 100:400 jordfugtig beton.
Hilsen Martin.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Hej Martin
Tak for svaret. Det vil vi prøve
Mvh Søren
Når loftet i kælderen er ujævn vil dit beton "form" jo gerne komme for langt ned. Så du kan starte med at lægge ca. 1 cm sand ned i bunden af formen, lige inden du forsigtig kommer med din meget tørre beton blanding. Når så formen fjernes nedefra, vil meget af sandet drysse af eller du kan børste det af og du har lidt plads til at spartle eller pudse resten op nedefra.
Der var fandme en snedig idé. Tak!
