Kold væg nederst, fugt
Hej Alle
Vi bor i et hus fra 60´erne (boligforening) hvor vi har problemer med fugt på enkelte vægge (ikke skimmel).
Der har været en murer ude og fjerne et par mursten for at se om der var isolering, og hvordan isoleringen var. Den var rigtig fin, og ikke faldet sammen eller ligende..
Problemet er fugt/mug på nederste del af nogle af væggene. Det kommer fordi der trænger kulde op fra fundamentet så væggen bliver kold.
Er der noget man kan gøre for at mindske det?
Tænker om f.eks Duka One pro eller ligende vil hjælpe?
Vh
Jakob
13 svar
Hvis det er en boligforening, er det vel ikke jeres problem, men foreningens.
Der mangler nok murpap mellem sokkel og nederste række sten.
Eller I luft alt for lidt ud. Det sidste kunne være mest nærliggende forklaring.
Udluftning er det ik i hvert fald. Min. 2 gange gennemtræk i huset om dagen a 10min..
Men hvis muren er kold, og med temperaturen indenfor sidder der vel alligevel fugt på muren selvom der bliver luftet ud?
Nej, det ikke vores problem.. Men tænkte mere OM der er noget der kan gøres. For iflg mureren var der vist ikke noget at gøre ved det...
Har en nabo med lign. problem så følger lige med
Det er mug men ikke skimmel?
Det lyder som noget foreningen har bildt dig ind. Det er én og samme ting!
Elektronikteknikeren
Det ikke rigtigt gregersen
Der ER forskel på mug og skimmel.. ikke sagt mug er en god ting, men det er “bedre” end skimmelsvamp hvis man kan sige det sådan. Begge er svampe, hvor skimmelsvamp er én slags
Hvis det er opstigende grundfugt, så kan det nok klares med Skalflex Sokkelstop.
Morten
Det er ikke fordi der kommer fugt op fra fundamentet. Alt murværk osv har det rigtig fint. Det er fordi væggen er kold. Og når væggen er kold indenfor er det klart der sidder sig kondens på den
Skimmel er ikke en art. Der findes mange arter af skimmel. Bland andet det som du beskriver som mug...
Tænker indv. isoleringsplader på den kolde væg. Jeg ved man kan få gipsplader med et 2-3 cm lag skum på. kaldes vist varmvægsisoleringselementer.
Jeg ville kigge efter en isolerende indeklima plade.
